I do not understand the message
I do not understand the message [message #3482] Mon, 23 March 2009 22:05 UTC Go to next message
avatar bermass007  is currently offline bermass007
Bonjour à toute la communauté
J'ai chargé un fichier et j'ai le message suivant. Mon Anglais est trop mauvais, et je ne comprend pas le message. Quelqu'un peut il m'aider.
"There was an issue with uploading your model test1 to Shapeways. Your model has inverted normals in it.
Normals tell us what the inside and outside of your model are(a good thing when we want to be able to 3D print your model). All the normals in your model have to be pointing in the right way. Inverted normals are also known as mixed normals or invalid normals.
The fix for this depends on what kind of software you are using. With almost all packages you can easily visualize the normals so you can see whats wrong. Some packages have an automatic filter that can "flip", "invert" or "recalculate outside" and help correct this problem for you in a flash."
Sad Sad Sad
Re: I do not understand the message [message #3485 is a reply to message #3482 ] Tue, 24 March 2009 08:40 UTC Go to previous messageGo to next message
avatar Marleen  is currently offline Marleen
Bonjour,
Je vais essayer d'expliquer en français. Je m’excuse pour la qualité de français…. c'est moi & software pour traduire Embarassed
Il y avait une problème avec “uploading” votre modèle test1 à Shapeways. Votre modèle a des normals inversé.
Normals nous indiquent ce que est l'intérieur et ce que est l'extérieur de votre modèle. C’est important pour imprimer votre modèle en 3D. Tous normals dans votre modèle doivent se diriger à la direction correcte. Des normals inversés sont également connus en comme des normals mélangés ou normals inadmissibles.
La manière de corriger cette problème dépend de quel genre de software vous employez. Avec presque tous les paquets vous pouvez facilement visualiser les normals ainsi vous pouvez voir ce qui est erroné. Quelques paquets ont un filtre automatique qui peut “renverser”, “inverser” ou “recalculer” l'extérieur, pour corriger la problème rapidement.
C'est claire comme ca?
Marleen
icon14.gif  Re: I do not understand the message [message #3488 is a reply to message #3482 ] Tue, 24 March 2009 17:08 UTC Go to previous messageGo to next message
avatar AO  is currently offline AO
Bermas007
Je ne parle seulement un petit peu francais.
J'avais reparer votre fourche.
Bon change AO
Re: I do not understand the message [message #3490 is a reply to message #3488 ] Tue, 24 March 2009 18:23 UTC Go to previous messageGo to next message
Laughing Laughing Laughing
Merci beaucoup de votre aide
Cordialement
Bertrand Masselis
Re: I do not understand the message [message #3494 is a reply to message #3490 ] Tue, 24 March 2009 21:42 UTC Go to previous messageGo to next message
Bertrand,
Avec plaisir.
AO
Re: I do not understand the message [message #3496 is a reply to message #3494 ] Tue, 24 March 2009 21:47 UTC Go to previous messageGo to next message
Pouvez vous me dire ce qui etait mal fait, pour que je corrige d'autre dessin
Merci
Can you tell me what was wrong, so I correct other design
Thank you
Re: I do not understand the message [message #3505 is a reply to message #3496 ] Wed, 25 March 2009 12:49 UTC Go to previous messageGo to next message
Bertrand,
Just to many nonmanifold issue's, inverted normals and triangles overlapping eachother.
I also don't know how you could improve your work.
As far as I know it allready starts with clean modeling or maybe another way of putting the part together.
Sometimes its better to model it again.
What software did you use? Ussually I have a problem with the scaling but in your cases I didn't have it. Therefore it was also very interesting for me to fix the file.
Greetings AO
Re: I do not understand the message [message #3510 is a reply to message #3505 ] Wed, 25 March 2009 16:42 UTC Go to previous messageGo to next message
Thank you for your help. I do not know how.
I use TurboCAD V12. And my files are in Metric. It is true that the size of the object is not identical to my drawing. There is a problem of scale.
I need to understand why there is a problem.
Thank you very much for your help
Re: I do not understand the message [message #3511 is a reply to message #3510 ] Wed, 25 March 2009 17:04 UTC Go to previous messageGo to next message
Bertrand,
I usually have a problem after fixing the file.
Your file stayed the the same.
U can fix the scale in accutrans. You'll find a describtion on the supportpage. Shapeways offers also the possibility to fix your files.
Otherwise upload it and somebody else will fix it.
Greetings AO
Re: I do not understand the message [message #3518 is a reply to message #3511 ] Wed, 25 March 2009 20:34 UTC Go to previous messageGo to next message
Hello
You're right dimensions are identical. What I wrong is that your drawing is in inches, and I had not noticed.
I also saw that you've turned on the surface. I'm still working strong, I will try as you, the solution may be there.
Sorry for my bad English
A Bientôt
Re: I do not understand the message [message #3598 is a reply to message #3518 ] Sat, 28 March 2009 18:22 UTC Go to previous messageGo to next message
Hello
Can you help me correct these two files. I tried with Blender meshlab, but it is impossible for me.
I will buy a new software that will work better.
Bertrand
Re: I do not understand the message [message #3599 is a reply to message #3518 ] Sat, 28 March 2009 18:25 UTC Go to previous message
And the second
Thank you
  • Attachment: VELO haut.stl
    (Size: 5.54MB, Downloaded 77 time(s))
Previous Topic:Normals issue - simple wheel rim
Next Topic:Another non-manifold question
