UNIDADES BLENDER
UNIDADES BLENDER [message #61170] Fri, 01 February 2013 10:34 UTC Go to next message
avatar sors11  is currently offline sors11
HOLA A TODOS, SOY NUEVO EN LA IMPRESION 3D Y AL REALIZAR LOS MODELOS CON BLENDER NO SE LA RELACIÓN QUE TIENE LAS UNIDADES CON LAS MEDIDAS DE IMPRESIÓN.
HE SUBIDO ALGÚN MODELO EN SHAPEWAYS, PERO CUANDO ME DAN LAS UNIDADES DE MEDIDA DE LA PIEZA, EN EL APARTADO DE MEDIDAS COINCIDEN CON EL BLENDER, PERO LAS UNIDADES EN CM NO COINCIDEN.
NO ENTIENDO LA RELACIÓN QUE HAY, NO SE SI TENGO QUE AJUSTAR ALGÚN PARÁMETRO.
GRACIAS.
Re: UNIDADES BLENDER [message #63425 is a reply to message #61170 ] Thu, 07 March 2013 11:47 UTC Go to previous message
Knowledge Expert
Hi there , i use google translate to you. In Blender 1 blender unit = 1 mm , you need to use this script for measure http://www.ewocprojects.be/chromruler.html ctrl+shit+r to go in ruler mode shift+ left click to add and measure.
When you upload to Shapeways you set : mm and will be ok. "Orientation Bounds" measure is to make the moldel fit in some space, the real measures are first.
Hola, yo uso el traductor de google para usted. En Blender 1 unidad blender = 1 mm, es necesario utilizar este script para medir http://www.ewocprojects.be/chromruler.html ctrl + mierda + r para entrar en el modo de cambio de gobernante + clic izquierdo para agregar y medir.
Cuando subes a Shapeways que establezca: mm y estará bien. "Límites de orientación" medida es hacer que el ajuste moldel en algún espacio, las medidas reales son los primeros.
numarul7 jewelry and design
Previous Topic:Custom Phone Case
Next Topic:Preliminary Lamp Design - Questions before I continue to develop it...
